查看: 140|回复: 0
五菱宏光s热车不好启动是什么原因
发表于 2025-10-3 03:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        五菱宏光s热车不好启动是什么原因
        五菱宏光s热车不好启动一般有以下原因:可能是汽车电池电压低造成的,车主可以使用三表电压档测试电池电压,如果低于10V,及时更换电池即可。还可能是发动机积碳造成的,车主检查后清洁节气门即可。热车启动困难的直接和间接原因如下:碳沉积。高温下,积碳对汽油有很强的吸附作用。如果进气门、节气门、活塞等积碳较多,就容易吸附一些燃油,导致混合气过稀,从而影响启动。水温传感器可以校正燃油喷射脉冲宽度。如果工作不好,不能提供正确的温度信号,就会影响发动机的喷油,容易导致混合气空燃比异常,影响启动。空气温度传感器与水温传感器类似。
GMT+8, 2026-11-13 00:07 , Processed in 0.092445 second(s), 20 queries .
