查看: 87|回复: 0
防冻液温度传感器有什么特点
发表于 2025-10-3 03:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液温度传感器特点,发动机ECU接收冷却液温度传感器信号作为发动机喷油和点火的修正信号,利用了冷却液温度传感器,能够让驾驶员及时地发现问题及处理。冷却液温度传感器安装在发动机缸体水套或冷却液管路中,与冷却液接触,用来检测发动机的冷却液温度。ECU收到该温度信号后修正喷油时间和点火时间。发动机冷却液温度传感器细长的头部与冷却液接触,它的内部装有负温度系数的热敏电阻。当发动机冷却液温度逐渐升高时,热敏电阻的阻值将逐渐下降,相反则增大,结果发动机冷却液温度发生变化时传感器的输出电压也相应变化。ECU接收冷却液温度传感器传来的信号后,对发动机的喷油时间和点火时间进行修正。冷却液温度传感器的作用:冷却液温度传感器用于检测发动机冷却液的温度,并将此信号输送到发动机的电子控制元件,根据该信号对喷射时间、点火时刻和怠速转速等进行相应调节,同时也可作为其他控制系统的控制信号。发动机冷却液温度传感器失效的影响,当冷却液温度传感器出现故障时,将有故障记忆,发动机不能准确计算出喷油量;发动机会抖动或冒黑烟,发动机的动力性和经济性将受到影响。
GMT+8, 2026-11-12 20:39 , Processed in 0.217904 second(s), 20 queries .
