查看: 70|回复: 0
dx7用什么机油
发表于 2025-10-3 03:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
东南DX7的原厂机油的型号为5W-30前全合成机油,用金引擎,新日石,嘉实多极护比较好。机油作用:润滑减磨,活塞和汽缸之间,主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,要防止零件过快的磨损,则需要在两个滑动表面间建立油膜。有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的。冷却降温,机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机。清洗清洁,好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通循环带回机油箱,通过润滑油的流动冲洗了零件工作面上产生的脏物。密封防漏,机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。防锈防蚀,润滑油能吸咐在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。减震缓冲,当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。
GMT+8, 2026-11-12 21:03 , Processed in 0.059984 second(s), 20 queries .
