查看: 157|回复: 0
柴油车故障灯stop是什么意思
发表于 2025-10-3 03:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        柴油车故障灯stop是什么意思
        故障灯stop是停止的意思,如果汽车仪表盘显示stop的指示灯说明车辆的发动机或者底盘有严重的故障,此时驾驶者需要立即紧急停车,然后进行维修。如果是发动机的故障,那么一般是机油的压力不足、冷却液不足导致的。发动机,是汽车上非常重要的部分,没有发动机的汽车是没有灵魂的,如同没有心脏的人体一样只是一具空壳。因此,对于发动的保养是非常重要的。发动机会有很多油污,车主要及时清理这些油污,以免其影响发动机的正常使用。关于油污的清洁有以下需要注意的:首先,用湿布擦拭上面的油污,如果可以擦拭干净就不要用清水清洗;如果普通的湿布不能将发动机上的油污擦拭干净,那么车主可以尝试使用洗洁剂进行擦拭;最后还是不能清洗干净,可以用清水进行清洗,但是要先将不能湿水的零部件用东西包裹好,在确定它们不会被淋湿的前提下再进行冲洗。
GMT+8, 2026-11-12 21:43 , Processed in 0.081321 second(s), 20 queries .
