查看: 87|回复: 0
宝马330i蓄电池怎么更换
发表于 2025-10-3 03:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马330i蓄电池怎么更换
        更换宝马330i电池的方法为:首先,打开后备箱,找到电池的位置,然后,再拆卸电池端盖和固定支架的螺母,断开蓄电池的负极连接,并拆下正极连接,最后,拆除所有的固定装置,更换电池即可。因为负极连接在车身上,所以先拆卸负极可以防止短路,保证拆卸过程的安全性。需要注意的是取出电池时,倾斜角度不应超过40,以防电解液流出。电池最好不要中断操作(不建议车主自己操作),否则仪表盘存储的数据会丢失,车主的日常操作习惯和驾驶数据都会恢复到出厂设置,日期等信息都要重新校准。有的型号电池的位置在后备箱右侧的后灯隔断,有的在后备箱地板下。宝马330i原厂电池采用valta品牌。不同型号的电池是有区别的,是否有自动启停功能也会影响电池型号,所以车主购买前要咨询清楚。
GMT+8, 2026-11-13 00:21 , Processed in 0.059661 second(s), 20 queries .
