查看: 99|回复: 0
冬天下雪要不要盖车衣
发表于 2025-10-3 03:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冬天下雪要不要盖车衣
        不要盖车衣。当车衣覆盖在车辆之后,车衣就会紧紧贴附在表面,一旦有雪将其覆盖或者是有风将车衣吹动,就会导致车辆表面的油漆被刮擦,得不偿失。除此之外,车友最主要的作用就是防灰尘防异物等脏东西,在夏天的时候遮挡阳光,但并不适合在冬季下雪的时候使用。当车辆在下雪天露天停放的时候,车主需要注意的事项有:1、不要将车辆的手刹拉起来,因为车辆在停止后的很长一段时间之内,制动盘和卡钳都会有液体的存在,此时,若将手刹拉起来,则直接导致在温度较低的时候车辆的内部构件存在结冰的现象,就容易损坏制动系统;2、保护好车灯以及车窗:在下雪的时候,车窗和车灯很容易被积雪覆盖,因此,建议车主在车窗以及车灯处铺上一条毛巾,这样在使用车辆的时候,直接将毛巾拿开即可,十分的方便也不会产生任何的伤害。
GMT+8, 2026-11-13 01:10 , Processed in 0.069681 second(s), 20 queries .
