查看: 175|回复: 0
起亚K2新车第二次保养是什么时间
发表于 2025-10-3 03:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚K2第二次保养时间为一万公里或者第六个月,以先到者为准。需要更换机油、机油滤、空调滤和空气滤。汽车保养的目的是保持车容整洁,技术状况正常,消除隐患,预防故障发生,减缓劣化过程,延长使用周期。第二次保养需要做的项目如下:1、更换发动机机油、机油滤清器、清理空气滤清器;2、检查防冻液的液面高度及冰点,清理散热器表面;3、检查蓄电池状况及喇叭灯光系统;4、检查制动系统有无漏油,摩擦片是否在规定厚度之内。根据厂方保养手册上的信息,东风悦达起亚K2在理想情况下的保养周期,具体情况如下:1、每7500公里需要进行一次常规保养;2、空气滤清器每7000公里清洁,每15000公里更换;3、汽油滤清器每3年或40000公里更换一次;4、手动变速箱油每45000公里更换一次,自动变速箱油每60000公里更换一次;5、正时皮带每90000公里更换一次;6、火花塞每30000公里更换一次。
GMT+8, 2026-11-12 21:22 , Processed in 0.105563 second(s), 20 queries .
