查看: 135|回复: 0
xc60共振解决方案是什么
发表于 2025-10-3 03:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
xc60有共振问题,可以更换发动机脚垫,来尝试降低共振;调整底盘元宝梁连接点来降低共振;对发动机进行整体维护保养,降低工作工况所带来的共振;对发动机前桥进行隔音降震处理来达到降低共振。汽车共振原因比较常见的几种:第一 ,如果汽车使用年限较久了,发动机机爪垫的 橡胶高温疲劳老化很容易引起共振,严重时还会有颠簸摩擦响声;第二,发动机缺缸也会是发 动机产生共振现象;第三,发动机护板变形或者是安装不当引起发动机共振,这种情况较为常 见,也容易解决;第四,还有一种情况就是怠速控制系统出现问题导致的汽车共振。共振是正常的,每个车都有共振点,就是各自的共振点不同罢了,有的在150迈,有的在120迈没准,主要要看会不会影响你的驾驶,汽车有出现异常都算不正常,这样会影响车子的寿命,建议开到4S店或者汽车修理厂检查一下。每辆汽车都有一个共振点,共振时的车速各不相同。一般认为共振时车速越高车的质量越好。普桑100左右就出现共振,而大奔200时才出现共振。你的车把空调打开后,感觉车子抖,这不是共振,是发动机功率不足。
GMT+8, 2026-11-12 20:37 , Processed in 0.061492 second(s), 20 queries .
