查看: 126|回复: 0
换轮胎会不会影响胎压监测
发表于 2025-10-3 03:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        换轮胎会不会影响胎压监测
        如果只是换轮胎对胎压监测是没有影响的,换轮胎之后,胎压监测还能检测到轮胎胎压的。一般来说,胎压监测器的传感器都会放在轮毂上面,所以更换轮胎是不会有什么影响的。胎压监测系统简称“TPMS”,是“tire pressure monitoring system”的缩写。这种技术可以通过记录轮胎转速或安装在轮胎中的电子传感器,对轮胎的各种状况进行实时自动监测,能够为行驶提供有效的安全保障。胎压监测系统可分为两种:一种是间接式胎压监测系统,是通过轮胎的转速差来判断轮胎是否异常;另一种是直接式胎压监测系统,通过在轮胎里面加装四个胎压监测传感器,在汽车静止或者行驶过程中对轮胎气压和温度进行实时自动监测,并对轮胎高压、低压、高温进行及时报警,避免因轮胎故障引发的交通事故,以确保行车安全。
GMT+8, 2026-11-13 01:06 , Processed in 0.100236 second(s), 20 queries .
