查看: 69|回复: 0
传祺gs4新车方向跑偏怎么办
发表于 2025-10-3 03:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        传祺gs4新车方向跑偏怎么办
        传祺gs4新车方向跑偏解决办法如下:首先车主需要检查左右轮制动力是否相等,不相等的话及时调整即可解决。然后需检查转向系统是否松动,如果松动需及时固定。最后检查轮胎的胎面深度及磨损程度,如不一致,需更换轮胎。传祺GS4跑偏的原因:1、胎压不均。轮胎的位置要每2万公里换一次,因为驱动轮的磨损程度总会比其他车轮大,摩擦力不同会直接造成跑偏。2、两侧轮胎花纹不同或花纹由深到浅不同。整车最好使用同类型的轮胎。最起码前轴和后轴的两个轮胎一定要一样,胎面深度一定要一样,超过磨损极限。新车跑偏是汽车在平坦路面上直线行驶时,前后轴中心连线与行驶轨迹中心线不一致的行驶现象。偏差轻微会造成啃胎报废,严重会导致爆胎、飞车等危险情况。
GMT+8, 2026-11-12 22:37 , Processed in 0.105160 second(s), 20 queries .
