查看: 136|回复: 0
刹车油变质有什么症状
发表于 2025-10-3 03:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、刹车油出现脏污,变黑。2、刹车变软:由于刹车油具有一定的吸水性,在其使用的过程中会不断地吸收周围空气中的水分,如果刹车油使用时间过长,吸收的水分过高的话,那么在制动时,由于高温可能会在刹车系统的管路中产生气阻,从而影响刹车效果,严重的甚至会造成刹车的直接失灵。不相同类型的刹车油性能和成分也不一定相同,混合后有可能是刹车油发生化学反应变质,即便是相溶性较好的同一制动液也不一定提倡添加在一块,以避免影响制动效果。刹车油在汽车刹车系统中起的是传动作用,用脚踩下刹车踏板,经过真空助力器的辅助,推动制动总泵,制动总泵推动刹车油,将脚下的力量通过刹车油传向四个车轮所属的制动分泵,制动分泵推动刹车片,刹车片挤压刹车盘形成制动力。刹车油本身呈亲水性机油品质的下降会使发动机形成异常磨损,而刹车系统内各部件相互间的磨损比较少。因为刹车油使用时间久了后,刹车泵里的皮碗及活塞会有所磨损,造成刹车油混浊,所以换掉最佳。刹车油很重要,选择刹车油是要注意,如果是不合格的活质量一般的刹车油,会腐灼刹车油泵的皮塞,对刹车效果也会产生影响,所以如果刹车油缺失时,最好到专修店去购买原车的刹车油,不要为了节省小钱儿花大钱。
GMT+8, 2026-11-13 00:12 , Processed in 0.060826 second(s), 20 queries .
