查看: 113|回复: 0
冬天排气管没有白烟是故障吗
发表于 2025-10-3 03:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是。冬天排气管冒白烟,大多数情况是很正常的。这个白烟,实际上是附在排气管消声器内壁的水蒸气而已,由于从排气管中出来的废气温度较高,于是这些高温的水蒸气,在喷出排气管的时候急剧预冷,就快速凝结成了可见的小水珠。大多数情况下,都是来自于空气。但是,如果量比较多的话,也有可能来自于以下几个不太正常的原因,需要多加注意了:1、不纯正的燃油,含有比较多的水蒸气;2、空气滤清器脏了,进气不足;3、使用化油器的老式家用车,化油器出了故障;4、不实用化油器的现代电喷车,排气管内的氧传感器污染了,无法给配气电脑提供正确的信息;5、水道的密封垫破损,缸套破损,冷却水进入缸内;6、长期短途行驶的车辆,排气管中的水汽不能及时排尽,形成积水。一般来说,如果是在长时间停放之后的第一次着车,由于是冷车状态,怠速比较高,燃烧的汽油也比较多,出来的水蒸气也多,而且这跟车的排气粗细、三元催化网眼大小有关的。如果是热机状态的话,发动机工作状态良好,油耗降低,白烟也会相应减少。所以,只要发动机温度升高后白烟变少、消失,而且不是冒黑烟、蓝烟、黄烟都没问题的。但是,如果是比较浓密的、泛有一些蓝色的大量白烟的话,就可能不是水蒸气,而是传说中的“烧机油”了。造成这种现象的原因,有可能是发动机的活塞环密封性不好或者坏了,导致机油串入气缸,从而发生“烧机油”现象。这样的现象就需要去检查一下发动机了。另外,在这样的情形下,汽缸内的高温气体也很有可能窜入油底壳,使机油变质污染、变稀影响润滑效果,所以大家添加机油时,一定要按照要求加到适量,同时一旦发生“烧机油”现象,就要去4S或者大型的快修店检查。
GMT+8, 2026-11-13 00:29 , Processed in 0.155915 second(s), 20 queries .
