查看: 72|回复: 0
美规版猛禽胎压灯怎么复位方法是什么
发表于 2025-10-3 03:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        美规版猛禽胎压灯怎么复位方法是什么
        1、准备气泵。2、将点火开关置于OFF位置,保持钥匙在点火开关。3、转动点火钥匙到ON位置,不开动发动机。4、将危险报警闪烁灯打开、关闭三次,必须在10秒内完成,如果重置系统成功进入,警告音会响,TPMS会显示“调整左前轮”,如不成功从第2步开始即可。胎压灯亮了,说明胎压监测系统检测到故障发生。如果是在开车过程中发现胎压灯在闪烁,请保持镇定,不要慌张,降低车速并避免快打方向盘和急刹车,然后行驶至安全位置停车进行检查。有胎压复位按键,可以这样车型的复位方法:首先是对四个轮胎进行测压并充气;然后打开点火开关启动车辆后,长按胎压监测复位按钮,听到声音响之后松开,这时候正常的胎压数据就会被胎压监测系统存储,并自动清除原先的数据,最后仪表盘的故障灯熄灭,就复位成功了。
GMT+8, 2026-11-12 23:56 , Processed in 0.215677 second(s), 20 queries .
