查看: 174|回复: 0
车一年跑不到五千公里需要保养吗
发表于 2025-10-3 03:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车一年跑不到五千公里需要保养吗
        车一年跑不到五千公里,保养的频率可以适当降低,但是不可以不保养,因为车子开得少也一样会老化的。像机油、变速箱油这种油,就算静置也是有保质期的,所以还是要保养才能保持好的车况。在加油方面,如果汽车长时间不用,那么车主就不应该让汽车油箱里面有着太多的油,因为长时间不使用汽车,很容易造成汽油变质,那么自然也就会腐蚀发动机,影响发动机的性能。一般在买车之后,汽车4s店都会有免费的保养期,也就是说在这段期间内,汽车的保养都是不需要车主花钱的。那么即使车主平时很少用车,也应该把汽车在一年内开到4s店进行保养一两次,这样对汽车肯定也是有好处的。
GMT+8, 2026-11-13 00:29 , Processed in 0.110892 second(s), 20 queries .
