查看: 119|回复: 0
哈弗h6制动灯故障是什么原因
发表于 2025-10-3 03:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗h6制动灯故障是什么原因
        哈弗h6提示制动灯故障有可能是因为制动开关故障、制动灯泡故障或者是制动系统故障。出现这种情况,建议及时前往维修店进行检查。制动系统关乎行车安全。1、制动开关故障主要是指制动踏板背后的开关接触不良,这种制动灯不亮的解决办法比较简单,更换制动开关就可以了,市面上的制动开关种类及型号众多,找与自己车型相同的更换即可。2、制动灯泡故障主要是指制动灯泡已过使用寿命,目前的卤素制动灯泡使用寿命为1~2年。解决该类问题可换用LED灯,其寿命可达5~10年,且耗电小,反应速度快,点亮无延迟,环保无污染。3、制动系统故障制动液管磨坏造成制动系统严重缺油;制动液罐内油面偏低导致浮子式传感器失灵致使制动报警灯不亮或亮起,提示制动系统故障;制动片磨损严重、预埋线磨断致使制动系统故障;制动报警系统本身故障;像短路等单纯的电路故障及制动液在管路中产生蒸汽致使制动系统故障。此类制动系统故障导致制动灯不亮的解决办法是去维修店进行专业维修。
GMT+8, 2026-11-12 20:53 , Processed in 0.058758 second(s), 20 queries .
