查看: 126|回复: 0
冬天轮胎需要打高气压吗
发表于 2025-10-3 04:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
不需要。冬天在雪面和冰面开车的话,高胎压反而不利于抓地,需要把胎压降低0.3左右,可以提升抓地力和摩擦力。大部分的汽车的正常胎压值是在2.3bar~2.5bar之间,这个数值一般是在咱们汽车油箱盖的背面有显示,也有的车型在C柱或者是B柱上有标明,根据不同的车子,厂家有不同的建议值。即使是现在咱们夏天40多度的高温,60、70度的地表温度,再加上暴晒,对胎压的影响也基本是在0.2左右,也就是说,哪怕我们的标准胎压是2.5bar的话,温度的影响也就达到2.7bar左右。因为咱们轮胎不仅仅会因为温度导致胎压升高,更重要的是我们车子会满载,更会影响胎压。咱们普通乘用车的轮胎一般满载后,胎压能达到3以上,比2.5的正常胎压要高0.5。甚至还有的新车出厂时候,测试满载后胎压达到4.2bar,所以,这种负重后的胎压,更是远远超出了咱们温度和暴晒后对胎压的影响。再加上,咱们由于使用的都是真空胎,轮胎的高速转动,再加上跟地面的摩擦,这种摩擦生热更是会远远高于气温的影响,所以,我们完全不用担心因为外面温度高,对胎压的影响。那冬天也是一样的道理,不需要因为温度低而打高胎压。但是,咱们轮胎胎压对于油耗的影响也是蛮大的,那我们有些路况下适当的调整一下胎压,也是有必要,需要调整胎压主要是根据我们的路况而定。
GMT+8, 2026-11-13 07:04 , Processed in 0.069058 second(s), 20 queries .
