查看: 66|回复: 0
冬天空调风口向下对吗
发表于 2025-10-3 04:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
对的。冬季取暖时,空调的室内出风口应朝向下边吹,因为热气向上走,这样热气才更好地同低处的冷空气热交换,便于均匀地加热屋内的空气。物理规律是冷空气下沉、热空气上升的原理。尤其是在寒冷的冬天,将暖风直接吹脚会更暖和。所以大家也应当记住,调节汽车空调出风口原则:开冷气时将出风口向上,开暖气时将出风口向下。车在外面被太阳烤着会让车厢内更热,相信这时候你的第一反应就是打开空调希望赶紧降温。其实这样降温效果不好,因为车内以及空调管路内的空气在长时间太阳暴下晒温度也很高,如果此时打开空调,从出风口出来的热气会直接吹向你,让你更感到难受。启动车辆后,不要立即打开空调,这样不仅制冷效果不好,而且还会增加引擎在初始运转时的压力。汽车刚刚启动,发动机的工况还没到最佳。如果把空调也打开,这就增加了发动机负荷。正确的做法是,上车前先把车窗打开,让车内的空气通过对流排到车外;同时打开空调吹风,让空调管道内的热风再吹出来,不用太长20-30s足够了,手感到风口出的热气渐凉时关窗户再打开空调制冷,效果就会好很多。
GMT+8, 2026-11-12 21:20 , Processed in 0.085476 second(s), 20 queries .
