查看: 62|回复: 0
奥迪q5epc灯亮了是什么故障
发表于 2025-10-3 04:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪q5epc灯亮了是什么故障
        一般来说EPC灯亮有两种可能:1、节气门脏,应进行清洗。2、刹车灯不亮,需要检查刹车开关以及线路。3、油品问题,EPC故障灯也会点亮。建议尽快去4s店进行检查。一般情况下,如车主遇到了EPC灯亮,可按如下步骤处理:车辆熄火后重新启动,看EPC灯还亮不亮,如果不亮,则说明没什么问题,有时候EPC灯也会因外界其他的干扰而亮;如EPC灯在一段时间内频繁亮起,车主就应该注意了,这时候可以自己先检查一下刹车灯是否还亮——如果刹车灯能亮,就意味着必须去4S店借助专门的仪器进行检测了;如果刹车灯不亮,可尝试先检查一下刹车开关、灯泡以及线路(有时候可能是刹车灯泡坏掉引起的刹车灯不亮,换个灯泡就好了),如检查后刹车灯能亮了,EPC灯还是继续亮,则要去4S店进行检查。
GMT+8, 2026-11-12 23:01 , Processed in 0.085317 second(s), 20 queries .
