查看: 78|回复: 0
一公里多少油钱算正常
发表于 2025-10-3 04:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
般在0.5-2元不等。例如1.6L排气量的小轿车,一般油耗在7-8个油左右,按7个油来说汽油价格也是经常变化,92、95的价格也不一样,按92#汽油,北京6.98元每升。这样一公里的油耗费用:7/100*6.98=0.4886元。汽车油耗跟开车里程数、车道排量、车型、车辆负荷,甚至空调温度的设定都是有一定关系的。冬天的油耗相对于夏天来说也会更高一些。因为冬季外界气温低,发动机的正常工作温度是80-90摄氏度。在低温环境下,发动机启动时需要燃烧汽油增加热能才能使发动机温度快速达到标准的工作温度。当发动机处于正常工作温度中运行时,才能使各个部件的配合达到最好的状态,其工作效率也达到最佳。所以,冬季启动发动机时要增加燃烧,导致油耗升高。
GMT+8, 2026-11-12 20:02 , Processed in 0.059540 second(s), 20 queries .
