查看: 82|回复: 0
冬天汽车在外面停一周好吗
发表于 2025-10-3 04:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
不太好。若有条件最好还是放室内,冬天汽车停在外面一周最好充一次,启动发动机开个几公里以保证车子的性能保持灵活动转。另外,冬天气温低下,可用专用棉被遮盖以防刮花、盗车等问题。如果你是需要经常使用车辆并且往往是在早晨,经济上也有能力的话(在市区租个能存放一辆机动车的暖库,最好是存放于有暖气的库眼中。即使没有暖气,也要尽量放在室内。冬季,机动车早上打起火来,很多时候都很费力。这不仅仅耗费油料、耗费时间,对机动车的发动机磨损也非常大。注意:是非常大,另外还有安全上的考虑,还有无德者乱划车漆的事情,并且冬季气温低下,长时间停放车辆,应该注意以下几点: 1、车子应该顶起来,四个轮悬空,以防长时间轮子不动,受力面得不到改变,再加上天气寒冷,轮胎橡胶容易老化,产生龟裂,影响轮胎的正常寿命。 2、水箱里的水要彻底放尽,或者换成冷却液.3、电瓶最好是卸下来,搬到比较温暖的地方去. 4、门边的胶条最好抹上硅油,防止老化。5,重新使用之前,最好从机油加油孔加入一点新机油,因为车子长时间不用,发动机各个部件之间的机油已经沥干净了,如直接启动,则有可能损伤发动机。所以,车辆在条件允的情况下最好放在室内,如条件不允许请做安全防护措施或定期检查保养。
GMT+8, 2026-11-12 21:04 , Processed in 0.058769 second(s), 20 queries .
