查看: 78|回复: 0
起亚k3机油怎么更换
发表于 2025-10-3 04:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        起亚k3机油怎么更换
        首先运转发动机,使其达到工作温度。然后排出旧油,等油流的差不多时,就可以用机滤扳手将机滤拆掉,把发动机盖上的机油盖打开,更换机油滤芯,最后加注新机油即可。起亚k3是东风悦达起亚旗下的紧凑型轿车,长宽高为4600x1780x1445mm,汽车搭配的动力设备在同等级车型中属于前列水平的,所以对于机油的更更高的要求。一般汽车在进行保养的时候需要同时更换汽车的机油,定期更换机油可以维持机油清洁以及发动机发动机的工作效率。
GMT+8, 2026-11-12 23:56 , Processed in 0.107422 second(s), 20 queries .
