查看: 142|回复: 0
探界者变速箱油更换方法是什么
发表于 2025-10-3 04:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        探界者变速箱油更换方法是什么
        车主打开卸油阀,将旧油放干净,关闭卸油阀,加入新变速箱油即可完成更换,车主也可以前往维修厂使用专业的加压设备进行更换。手动更换耗时短,但更换效果差,加压设备更换时间较长,但更换效果好。变速箱油的主要作用是为车辆的变速箱齿轮提供保护,如果长时间不进行更换,变速箱油内会混入大量的金属碎屑和杂质,这些杂质会让变速箱油丧失保护作用。车辆在使用变质油的过程中,变质油会不断打磨变速箱的齿轮。导致齿轮损坏、车辆挂档挂不上的问题。 所以车主应定期检查和更换变速箱油。车主也可以选择前往4S店或维修厂寻找专业的加压设备,对电子商务进行更换,手动更换时间较短,但效果较差,加压设备更换更换效果较好,但耗时较长,车主可以根据自身情况自行选择。
GMT+8, 2026-11-13 01:09 , Processed in 0.089193 second(s), 20 queries .
