查看: 92|回复: 0
昂克赛拉后轮避震异响原因是什么
发表于 2025-10-3 04:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        昂克赛拉后轮避震异响原因是什么
        昂克赛拉后轮避震异响原因:避震器本身漏油或者弯曲、避震压力轴承老化、避震弹簧变形、汽车轴承异、平衡杆胶套损坏等。如果是减震器弯曲就需要直接更换,如果是减震器磨损,更换润滑油即可。减震器弹簧变形,那就要更换减震弹簧。避震器是汽车使用过程中的易损配件,避震器工作的好坏直接影响汽车行驶的平稳性。如果避震器损坏就会导致避震器各部件之间的配合出现故障,就会在凹凸不平的道路上发出异响,这种情况直接更换新的避震器即可。避震器顶胶损坏,汽车前减震器顶胶是橡胶材料制成,主要作用是辅助减震器、减震弹簧刀一定的减震、缓冲作用。当避震器顶胶过多磨损时,就会导致异响,这时候就需要更换避震顶胶。
GMT+8, 2026-11-13 08:32 , Processed in 0.057287 second(s), 20 queries .
