查看: 65|回复: 0
长安cx70左后侧有异响原因是什么
发表于 2025-10-3 04:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        长安cx70左后侧有异响原因是什么
        如果是车辆左后侧出现异响,原因有以下几个:第一、车辆的排气系统出现故障。第二、车门和车辆本身的固定系统之间出现了故障,导致车门无法完全被固定在车辆上,行驶的过程中因为车辆震动产生异响。如果汽车是因为第2种原因导致的,那么车主可以选择更换固定系统,或者是使用填充物填充在车门和车体之间,从而起到缓冲的作用和固定车门的作用,当车门被固定好之后就不会再出现,如果是车辆的排气系统故障,那么车主首先要对车辆的排挤系统进行检查,重点检查消音网是否损坏,消音器是否完好。如果以上设施完好车主,可以将车辆开到4S店对发动机进行检查,很有可能是发动机的故障。比如发动机内积碳数量较多等等问题造成发动机运行不规律产生抖震。
GMT+8, 2026-11-13 06:40 , Processed in 0.061530 second(s), 20 queries .
