查看: 75|回复: 0
本田xrv冬天胎压多少
发表于 2025-10-3 04:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本田xrv冬天胎压多少
        本田xrv正常胎压一般控制在2.3kPa到2.5kPa之间,冬天温度较低胎压可以相对打的高些,但是也不要超过这个正常范围。本田xrv的轮胎气压说明粘贴在驾驶员侧门柱的标签上,测量轮胎压力时,应该冷态测量,即车辆至少停下3小时,或者行驶距离少于1.6公里。轮胎热时,测量不准确,会出现数据偏高的情况。本田xrv原车没有配备胎压监测功能,车主如有需要可以自行选购安装。在每次给汽车轮胎充气前,需要对轮胎及其充气嘴进行检查。如发现轮胎侧壁或者胎面有凸起、裂口、裂缝或者切口,则该轮胎不能继续使用,需要及时进行更换。如果发现轮胎胎面磨损不均,则应让经销商重新检查车轮定位。每次充气后经将气门盖盖好,防止轮胎漏气。如果气门盖丢失,应当尽快配置新气门盖并且将气门盖好。
GMT+8, 2026-11-13 06:40 , Processed in 0.087152 second(s), 20 queries .
