查看: 61|回复: 0
宝骏730玻璃除雾开关怎么用
发表于 2025-10-3 04:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝骏730玻璃除雾开关怎么用
        在空调面板上找到车辆的除雾按钮,并且将其按一下即可让除雾系统进入工作状态。当驾驶人员驾驶车辆的时候,建议刚启动车辆的时,就将除雾系统打开,这样可以避免在驾驶的过程当中,挡风玻璃出现雾气。车辆若需要除雾的时候,可以选择的方法有很多,最常见的除雾方式是:开窗,将车辆的窗户打开一条缝隙,即可在很短的时间内将内外部的温度进行平衡,雾气就会慢慢消失,这种方式最大的好处就是效果明显,且不会增加车辆的耗油量;其次,可以采用空调系统来进行除雾,只需要将空调选至相应档位就可利用空调吹出的风除雾;其次,还可以选择将合格的除雾剂均匀的涂抹在挡风玻璃上,除雾剂就会成一层保护膜,在日后使用车辆的过程当中就可以防止水汽在玻璃上的凝结而形成的雾层;此外,车主还可以选择手动给车辆进行除雾。
GMT+8, 2026-11-13 10:16 , Processed in 0.061754 second(s), 20 queries .
