查看: 100|回复: 0
新手怎么判断上下车头与前车的距离
发表于 2025-10-3 04:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新手怎么判断上下车头与前车的距离
        判断方法如下:第一、当车辆前挡风玻璃下沿和前方车辆尾灯重合时,说明车头和前车距离约为10cm。第二、当车辆前挡风玻璃下沿和前方车辆后备箱上沿重合时,说明车头与前车距离约为5cm。一般来说如果要判断车头与前车的距离,车主可以通过前车的后保险杠,大灯和后备箱箱盖与己方车辆前挡风玻璃下沿的相对位置来判断,如果车辆前挡风玻璃下缘和前车后保险箱盖平行,那么说明此时车辆距离前车很近了,车主应该谨慎驾驶。如果车辆前挡风玻璃下沿和前方车辆后保险杠上沿平行,那么说明车辆和前方车辆仍有一定距离。由于驾驶的车辆和正常的演示车辆有所不同,所以车主需要积累一定的经验,自行判断车辆与前车的距离。
GMT+8, 2026-11-13 06:41 , Processed in 0.058733 second(s), 20 queries .
