查看: 66|回复: 0
亚洲龙玻璃水喷射量大小调节在哪
发表于 2025-10-3 04:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        亚洲龙玻璃水喷射量大小调节在哪
        亚洲龙玻璃水喷射量大小可以在前挡风玻璃下方的喷水口进行调节,玻璃水喷水口是球形的底座,可以用一根细针插入喷口,它会上下左右活动,从而调整出水量的大小和高低。丰田亚洲龙的玻璃水箱位于发动机舱左侧,水箱的容积是4L。汽车玻璃水是平时在使用雨刷时喷到挡风玻璃上的洗涤剂,它不仅能够清除玻璃,对挡风玻璃还具有润滑、防静电、抗冻、防雾霾等功能,它会在挡风玻璃表面形成一层透明的保护膜,这层保护膜可以降低静电的产生,减少汽车车窗玻璃上吸附的灰尘。亚洲龙是一款中型汽车,它的车身长度是4975mm,宽度是1850mm,高度是1450mm,轴距是2870mm。动力方面,亚洲龙载搭2.5L直列4缸自然吸气发动机,匹配8挡手自一体变速箱。
GMT+8, 2026-11-13 07:07 , Processed in 0.060036 second(s), 20 queries .
