查看: 126|回复: 0
致炫保养用什么机油
发表于 2025-10-3 04:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        致炫保养用什么机油
        致炫保养可以使用厂家建议的5W-30半合成机油,品牌没有限制,车主可以根据自身的驾驶习惯和预算进行选择。致炫机油的使用寿命大约为20000公里,车主可以在每20000公里里程时或者每两年时更换一次机油。更换时需要准备3升新机油,购买3瓶1升装的机油刚好够用。机油的主要作用是润滑车辆的零部件,在零件表面形成足都厚度的油膜,将零件表面完全隔开,减少零件间的相互摩擦,达到延缓磨损的目的。其次,机油还有冷却降温的作用,机油能够将热量待会机油箱再散发到空气中,帮助水箱有效冷却发动机。再次,机油还有良好的清洗清洁功能,能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒等通过循环待会油箱,通过润滑油的流动冲洗零件工作面上的脏污。
GMT+8, 2026-11-13 06:57 , Processed in 0.060298 second(s), 20 queries .
