查看: 55|回复: 0
刹车分泵漏油还能开吗?
发表于 2025-10-3 04:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果刹车分泵出现漏油现象,那么建议此时停止行车。刹车分泵漏油会降低制动力延长制动距离:
1、刹车分泵也就是我们平时所说的刹车卡钳,透过轮圈就可以看到刹车卡钳。刹车卡钳固定刹车皮,在踩下刹车踏板后刹车油会推动刹车卡钳内的活塞,这样刹车皮就可以与刹车盘互相摩擦从而降低速度;
2、有些刹车卡钳内有一个活塞,有些有两个,还有些有四个活塞。那么刹车系统分为总泵和分泵。打开发动机盖后,可以看到防火墙上固定了一个黑色的圆形的东西,这个东西就叫做真空助力泵,这个泵上还有一个小油壶,那么这就是装刹车油的地方。刹车油不能一直使用,使用一段时间后需要更换;
3、在踩下刹车踏板后真空助力泵会放大驾驶员作用在刹车踏板上的力。如果刹车分泵漏油,那么需要及时维修;
4、平时保养时也需要注意,经常检查刹车油内的含水量,刹车油是一种非常容易吸水的液体,如果刹车油内的含水量到达3%,那么就需要更换了;5、在更换刹车油时,一定要排空制动系统内的空气,否则会降低制动力延长刹车距离。如果在一些比较潮湿的地区用车,那么刹车油还是非常容易吸水变质的,这就需要经常更换刹车油。
GMT+8, 2026-11-13 07:07 , Processed in 0.058834 second(s), 20 queries .
