查看: 67|回复: 0
汽车冬天开暖气会增加油耗吗
发表于 2025-10-3 04:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车冬天开暖气会增加油耗吗
        不会。有相关的试验表示,车辆暖风系统的工作原理是:发动机的冷却系统在散热的过程当中,将热气通过一个小风扇送到车厢的内部,因此暖气属于废弃再利用,是不会消耗车辆的油量。令很多人吃惊的是,车辆开暖风不会消耗更多的油量,但是开冷气却会消耗一定的油液,这是因为暖风系统和冷风系统的工作原理是不一样的,风冷系统的工作原理是:压缩机通过工作将空气进行制冷液化,然后再将其进行汽化,由此来达到降温的效果,而在压缩机工作的过程当中会消耗大量的油液;因此为了节省机油,建议车主不要再车辆刚启动的时候就将暖风系统打开,这样会加剧机油的消耗。
GMT+8, 2026-11-13 07:21 , Processed in 0.060017 second(s), 20 queries .
