查看: 55|回复: 0
增压机喷机油怎么回事
发表于 2025-10-3 04:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        增压机喷机油怎么回事
        增压机喷机油的原因是:增压器的油封密封不好,在吸气的同时把机油也吸进去,一起进入气缸被燃烧了。增压机即涡轮增压器,它能够提供更好的燃油经济性,因为增压会给燃烧室提供更多的空气,使燃烧更彻底、排放更干净。涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。当发动机转速增大,废气排出速度与涡轮转速也同步增加,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量和调整发动机的转速,就可以增加发动机的输出功率了。
GMT+8, 2026-11-13 06:58 , Processed in 0.058991 second(s), 20 queries .
