查看: 131|回复: 0
车上的off是什么意思
发表于 2025-10-3 04:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车上的off是什么意思
        汽车上的off灯主要指的是ESP OFF ,ESP表示车身稳定控制系统,它是一种主动安全装置,主要是防止车辆产生侧滑和甩尾的风险。如果汽车上的ESP OFF 灯亮起,那就说明此时车辆的车身稳定控制系统关闭或者发生故障。如果是不小心碰到车辆上ESP OFF按键,则再短按一次即可重新开启ESP ,如果是系统本身出现故障导致的ESP OFF 灯亮,那么就要及时送到4S店进行检修。引起故障灯亮起的原因有很多,例如线路故障、传感器损害、电子控制单元信号出错、电瓶亏电等。ESP对过度转向或不足转向特别敏感,例如汽车在路滑时左拐过度转向(转弯太急)时会产生向右侧甩尾,传感器感觉到滑动就会迅速制动右前轮使其恢复附着力,产生一种相反的转矩而使汽车保持在原来的车道上。有ESP与只有ABS及ASR的汽车,它们之间的差别在于ABS及ASR只能被动地作出反应,而ESP则能够探测和分析车况并纠正驾驶的错误,防患于未然。
GMT+8, 2026-11-13 11:59 , Processed in 0.059644 second(s), 20 queries .
