查看: 114|回复: 0
刹车分泵回位不彻底的症状是什么?
发表于 2025-10-3 04:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车分泵回位不彻底的症状:
1、 刹车分泵不回位,简单说就是踩下刹车踏板之后,踏板既不升高也没有阻力的话,即使不踩刹车踏板,但仍然明显感到车阻力较大,甚至严重的话还会出现车轮抱死的现象;
2、这时候我们就需要检查一下,气刹总泵、分泵零部件是否出现损坏,或者刹车分泵内部有没有生锈的情况出现。但不管是哪种原因,都是需要及时处理的,毕竟分泵不回位是直接影响行车安全的;
3、至于怎么维修,如果是直接损坏的话,是没办法修理的,只能是更换一个新的上去。但要注意的是,更换分泵这个过程是需要进行排空气的,而这时肯定会损耗到该位置的刹车油,所以刹车油最好也一起更换;4、那如果是内部生锈的话直接把分泵拆开,然后用细砂纸将生锈的细砂纸打磨一下就可以了。当然我们还可以涂上机油,这样一来就可以很好地防止它再次出现生锈。
GMT+8, 2026-11-13 06:41 , Processed in 0.066538 second(s), 20 queries .
