查看: 66|回复: 0
哈弗f5防冻液多久换一次
发表于 2025-10-3 04:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗f5防冻液多久换一次
        哈弗f5的防冻液每2年更换一次,或者行驶里程达到100000公里更换一次。车主每5000公里需要检查一次防冻液的情况。防冻液的主要作用是为车辆进行散热。同时对车辆的供暖系统起到升温的作用。防冻液是为发动机散热的液体,在发动机工作时防冻液会不断的循环。从发动机经过的防冻液带有很高的温度。在防冻液经过车辆风机前方时,风扇会将防冻液的温度带走。如果是在冬天防冻液的温度,会被车辆风扇直接吹入车内,为车辆提供暖风。长时间循环的防冻液也会出现质量问题,所以车主需要定期更换防冻液。更换防冻液时,车主在放干净旧防冻液之后,需要加入少量蒸馏水冲洗管道,然后再加入新的防冻液。
GMT+8, 2026-11-13 08:46 , Processed in 0.057248 second(s), 20 queries .
