查看: 172|回复: 0
斯柯达epc灯亮是为什么
发表于 2025-10-3 04:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        斯柯达epc灯亮是为什么
        该灯亮起意味着电子节气门系统内存在故障,并且故障会影响到车辆的正常使用。EPC灯亮车主不能掉以轻心,需要及时对车辆进行维修和测试。EPC英文全称为Electronic Power Control,是发动机功率电子调节(电子节气门)。电子节气门一般使用在汽油机上,由于汽油机在工作工程中,为了满足三元催化剂转化的要求,应该维持空燃比在1左右。这样就要求喷油量和节气门的开度是成比例关系的,车载电脑会根据利用传感器采集得来的油门踏板的开度和采集的发动机的进气量来通过计算或是查表的方式,找到这个条件下的喷油量,使发动机的空燃比满足要求。也就是说间接的通过控制发动机的电子节气门的开度来控制了发动机的功率。在一般车上都有EPC的标志,打开钥匙门后,车辆开始自检,EPC指示灯会点亮数秒,随后熄灭。如车辆启动后仍不熄灭,说明车辆机械与电子系统出现故障。一般来说EPC灯亮有两种可能。一是节气门脏了,应进行清洗。另一种情况是刹车灯不亮,需要检查刹车开关以及线路。还有由于油品问题,EPC故障灯也会点亮。
GMT+8, 2026-11-5 06:01 , Processed in 0.066509 second(s), 20 queries .
