查看: 113|回复: 0
冬天要不要开a/c
发表于 2025-10-3 04:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冬天要不要开a/c
        不要。因为A/C其实就是Air Conditioner(空调)的缩写,理论上来说按下此按键后,空调系统的压缩机便开始工作。对于普通的家用汽车空调来说,压缩机驱动的空调可以实现制冷或制热功能。但是家用车空调的压缩机只负责制冷,并不能制热。AC的功能是,开启压缩机。压缩机的功能仅仅是制冷、除湿,当温度旋钮调高时,AC的压缩机也就不起到制冷作用,只是除湿,因为汽车有热源,所以压缩机都是单向的。但是即使是开了A/C开关,一般来讲,对发动机也没有什么损害,最多可能就是费点油。汽车冬天如果只开暖风,不开A/C的话,最多五分钟不到车窗就会全部凝结成一层水雾,尤其是前挡风玻璃。因为暖空气的水分含量比冷空气多,这个时候只要遇冷水分就会凝结成水汽,从发动机出来的暖风一遇到冰冷的挡风玻璃,会立马模糊。
GMT+8, 2026-11-13 09:28 , Processed in 0.062619 second(s), 20 queries .
