查看: 57|回复: 0
冬天车子空调要开ac吗
发表于 2025-10-3 04:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冬天车子空调要开ac吗
        不需要开AC,因为汽车制暖是通过汽车自身发动机发热产生暖风,而达到制暖的效果的,只有在开冷气才需要开AC。A/C 其实就是Air condition的缩写,意思就是空调,A/C键为汽车空调开关。AC的功能是,开启压缩机。压缩机的功能仅仅是制冷、除湿,当温度旋钮调高时,AC的压缩机也就不起到制冷作用,只是除湿,因为汽车有热源,所以压缩机都是单向的。但是即使是开了A/C开关,一般来讲,对发动机也没有什么损害,最多可能就是费点油。汽车冬天如果只开暖风,不开A/C,最多五分钟不到车窗就会全部凝结成一层水雾,尤其是前挡风玻璃。因为暖空气的水分含量比冷空气多,这个时候只要遇冷水分就会凝结成水汽,从发动机出来的暖风一遇到冰冷的挡风玻璃,会立马模糊。
GMT+8, 2026-11-13 08:31 , Processed in 0.061894 second(s), 20 queries .
