查看: 61|回复: 0
刹车分泵不回位是什么原因?
发表于 2025-10-3 04:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车分泵不回位的原因及解决方法:
1、长时间不换刹车油,导致刹车分泵内部生锈,刹车分泵与悬挂的固定螺丝外面,然后涂抹上黄油,最后装车,用细砂纸打磨一下;
2、导管是在是刹车分泵与悬挂固定的部位,刹车分泵与悬挂的固定螺丝外面,也就是刹车分泵的两个安装固定螺栓的孔内。您可以将刹车分泵拆下来后,把导管取下来,用细砂纸打磨一下,然后涂抹上黄油,最后装车,问题就应该可以解决;3、刹车片精密度不好,过厚,导致活塞回位不到位。更换分泵前,把新的分泵全部分解 用化油器清洗剂洗干净出厂前抹的保护油, 洗干净后在整个分泵腔体内,活塞,抹上医用凡士林安装到位。
GMT+8, 2026-11-13 09:30 , Processed in 0.125150 second(s), 20 queries .
