查看: 126|回复: 0
泊车雷达系统故障什么原因
发表于 2025-10-3 04:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        泊车雷达系统故障什么原因
        泊车雷达系统故障的原因如下:1、可能是探头安装错误或有脱落现象和探头已损坏,检查以及维修探头,如损坏应更换;2、可能是有异物,导致雷达无反应,将异物撤掉即可;3、可能是高温引起的,由于倒车雷达存在环境适应性问题,高低温探头灵敏度和处理器的正常反应受到影响,可把车开至阴凉处再使用。大众迈腾倒车雷达不响,需要先检查一下雷达主机的电源线是否已经接好,有无电流供电;然后看看雷达主机线是否出现松脱现象,如果两者都没有问题,那么问题就可能出在雷达本身。如果问题确定出在倒车雷达身上,第一个要考虑的可能性是蜂鸣器坏了,这时候需要另行购买一个蜂鸣器并安装上去;第二个是最近有没有对汽车进行改装过,如果做有,有可能是改装过程中伤害了倒车雷达的线路,这就需要把车开到原施工店或者4S店检查一下。
GMT+8, 2026-11-13 09:18 , Processed in 0.070030 second(s), 20 queries .
