查看: 59|回复: 0
刹车分泵漏油可以修吗?
发表于 2025-10-3 04:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车分泵漏油的解决方法如下:
1、刹车分泵漏油,没有别的办法,只能更换新的刹车泵,同时还需要换新的刹车油;
2、刹车泵分为刹车总泵和刹车分泵,刹车总泵在发动机舱,与刹车油壶相连,刹车分泵安装在四个车轮上,所以在判断故障的时候要注意区分,确定具体是哪一个泵漏油;3、刹车泵漏油,比较严重的故障灯都会报警的,只要刹车系统报警或者感觉刹车失灵了,就要及时检查刹车油是否在标准范围之内,刹车油缺失比较严重,就可以判定漏油的,至于是刹车泵漏油还是油管漏油还需做进一步的判断。
GMT+8, 2026-11-13 06:49 , Processed in 0.060181 second(s), 20 queries .
