查看: 77|回复: 0
刹车分泵皮碗工作原理是什么?
发表于 2025-10-3 04:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车分泵皮碗工作原理就是:
1、制动皮碗广泛应用于小轿车、轻型车、面包车、部分载敢车 的液压制动系统及离合器操纵系统、加力泵系统中,起压力传 递和密封作用;
2、断气刹车分泵实际就是复合制动气室,靠近分泵推杆的位置部分的小气室是行车制动气室,后端较大的部分是驻车制动气室。因为有两个气室,所以就有两个密封位置,你所说的皮碗部分是指行车制动气室,可以用合适工具将卡固气室的螺栓松开,如果是145车桥的话气室的膜片皮碗直径大概是180毫米,找到更换的新件之后按照原来位置装配即可;3、注意密封,不要漏气。后端大头的部分的密封是采用的带有唇边的密封圈,损坏后不建议自行拆解更换,因为里面有一个非常大的弹簧,处理不当的话极易发生危险,如果打算自行检修,一定要使用虎钳在保证良好加固确保安全的前提下才可拆解。
GMT+8, 2026-11-13 06:42 , Processed in 0.059601 second(s), 20 queries .
