查看: 91|回复: 0
奥迪车显示sos故障怎么消除
发表于 2025-10-3 04:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接按一下sos按键,功能故障就会消除,如无法消除,需要更换sos系统的传感器。是否是由于传感器误报的原因所导致,Sos系统是救援车载自动救援系统,机动车辆出现事故后,会自动发出救援信号。车辆再正常的使用过程中,车辆出现故障灯亮起时,说明车辆已经出现了故障,需要对车辆的故障进行检查,找到具体的故障原因后,对症进行维修,车辆的再维修后,故障灯会消除,如果检查时候发现导致故障出现的零件无法维修,可以直接进行更换,更换后并不会影响使用。
GMT+8, 2026-11-13 07:59 , Processed in 0.624133 second(s), 19 queries .
