查看: 145|回复: 0
汽油机打不着火是怎么回事
发表于 2025-10-3 04:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽油机打不着火是怎么回事
        汽油机打不着火可能的原因有:1.燃油不足造成打不着火;2.电瓶电压不足,电压过低无法使启动机提供足够的转速和扭矩启动发动机;3.机械性故障,包括火花塞或点火线圈故障,无法使发动机正常点火。1.首先检查机油和汽油是否是新加的,如果不是新加的话,之前加的超过三个月了,需要把机油和汽油倒掉重新换。机油和汽油有效期只有三个月,超过三个月的机油和汽油就已经失去粘性了,没有作用。 2.检查发电机的机油和汽油是否加满,如果没有加满发电机也是打不着火启动不起来的。 3.如果以上均已达到,那就看下火花塞是否打火,如果不打火的话,把火花塞拆下来沾点汽油在装上,看看发电机是不是打火的,如果打火启动起来就好了。
GMT+8, 2026-11-13 08:32 , Processed in 0.125275 second(s), 20 queries .
