查看: 81|回复: 0
更换刹车助力泵有什么方法?
发表于 2025-10-3 04:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
难说,看你的是什么车了,不同车型的更换方法是不一样的,建议你到维修店换吧:
1、刹车助力泵利用发动机工作时吸入空气这一原理,造成助力器的一侧真空,相对于另一侧正常空气压力产生压力差,利用这压力差来加强制动推力;
2、即使膜片两边只有很小的压力差,由于膜片的面积很大,仍可以产生很大的推力推动膜片向压力小的一端运动;
3、在工作的状态下,推杆回位弹簧使得制动踏板处于初始位置,此时,真空管与真空助力器连接位置的单向阀处于打开的状态,在助力器内部,隔膜将其分为真空气室和应用气室;4、这两个气室相互间可连通,在大多数时间里二者都与外界隔绝,通过有两个阀门装置可以实现气室与大气相连。
GMT+8, 2026-11-13 08:33 , Processed in 0.061634 second(s), 20 queries .
