查看: 55|回复: 0
刹车总泵怎么鉴定好坏?
发表于 2025-10-3 04:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车总泵鉴定好坏的方法:
1、第一步,查看前后车轮的刹车片和刹车盘,刹车鼓是否合格?两个刹车分泵有没有漏油现象?放油螺丝是否拧紧?刹车油管有没有破裂和漏油;
2、第二步,如果没有上诉情况,把刹车油全部换掉,因为刹车油如果使用时间过长,它的不可压缩性,会变的很差,再重新把四个车轮的空气放一遍;
3、第三步,如果还是有故障,更换刹车真空助力泵,真空助力泵是辅助刹车总泵的一个工具,如果它的里面密封垫失去了密封的作用,或者已经损坏,会造成这种故障的出现;4、第四步,如果故障还没排除,那么就是刹车总泵坏了。
GMT+8, 2026-11-13 07:07 , Processed in 0.060963 second(s), 20 queries .
