查看: 52|回复: 0
汽车刹车助力泵异响怎么办?
发表于 2025-10-3 04:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要检查在发动机怠速时,是否有真空管漏气,从而导致的异响:
1、转向助力泵损坏的话,第一反应就是打方向很沉,而且打方向时转向助力泵异响很大。根据您说轻打方向声音减小的情况,要将车停驶平坦路面,全面目视检查发现,液压管路、泵体及方向机有无漏油现象,储液罐内液压油是否在上限与下限之间,传动带松紧适度是否正常,液压油有无变质现象;
2、因为在大众系列车型中,不仅滤芯堵塞会产生噪声,如果滤芯损坏或移位亦会产生气动噪声。这是因为滤芯具有两个作用:一是过滤系统内的沉积物与杂质,二是在回油口压力过高时,起到消除脉动的作用,防止产生气泡,以使油面平静;3、因此,当转向助力泵出现异常响声时候,首先应该察看滤芯是否堵塞,并对液压油进行检查。
GMT+8, 2026-11-13 08:31 , Processed in 0.060231 second(s), 20 queries .
