查看: 146|回复: 0
车几天不开电瓶会没电
发表于 2025-10-3 04:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,汽车超过一个月不开才会导致电瓶没电;如果是旧电瓶,两个星期左右不开电瓶就会没电。 如果你的车放置时间很短就没电了,是否存在故障是可以检测的,检测方法就是测量放电电流。在电瓶处接上电流表,锁车等待一段时间,防盗设备处于正常工作状态,所有用电设备都休眠了,此时的电流就是此车的放电电流。该电流也是有大有小,用电设备少的车在10毫安以下,多的车大概要20-30毫安,任何车只要超过40毫安,一般就可以断定为有漏电的地方。 漏电并不是线路问题,而是某个用电设备本身的问题,维修方法是找到这个漏电的用电设备,更换掉。查找方法是排除法,给用电设备一一断电看放电电流的变化,如果给A设备断电了,放电电流恢复正常,说明A设备存在漏电现象,更换A设备。一般来说,原车的用电设备很少出现漏电现象,漏电最多的是自己后加装上去的。比如自己加装了导航主机,GPS定位等等,如果车有漏电现象,首先要重点检查后装的设备。
GMT+8, 2026-11-13 09:17 , Processed in 0.064734 second(s), 20 queries .
