查看: 79|回复: 0
刹车助力泵单向阀引起怠速高是怎么回事?
发表于 2025-10-3 04:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车助力泵单向阀引起怠速高的解决方法:
1、建议对刹车助力泵连接的真空单向阀进行检查,从常规踩刹车来讲,在踩刹车时怠速应该出现轻微波动,是怠速降低现象,此种故障应该同属助力器的故障,建议对其进行检测,真空助力器是从发动机进气管获得真空度力源,并将其储存在真空罐中的;
2、在使用中如果发现真空助力器不起作用时,应检查真空助力器。如果发现踏板沉重,应做真空助力器的空气密封试验;
3、其方法是,起动发动机运转1-2min后熄火,用通常制动时所用的力将制动踏板踩动数次,如第一次踩下的行程较大,而其后行程逐次缩小,则表明真空助力器工作良好;如各次行程无变化,则表明真空助力器或真空管路漏气,应进行修复;
4、在发动机未运转时,用通常制动时所用的力将制动踏板踩动数次,确认踏板行程无变化,然后将制动踏板保持在踩下的位置,并起动发动机,如果此时踏板高度稍微下降,则表明真空助力器工作良好;5、在发动机运转时踩下制动踏板,然后使发动机熄火并保持踏板在踩下位置,约30s后,如果踏板高度无变化,则密封良好;如果踏板有回升现象,则表明真空助力器有故障。
GMT+8, 2026-11-13 07:07 , Processed in 0.061881 second(s), 20 queries .
