查看: 85|回复: 0
2年不换机油有事么
发表于 2025-10-3 04:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
2年不换机油有事,车辆的机油长时间不更换会导致机油变质、润滑效果变差,会加快发动机内部的部件磨损,影响发动机的寿命。机油变质之后会形成油泥,油泥会堵塞油道,这样机油就无法在发动机内部循环。汽车长时间没有换机油对汽车的影响:1、密封作用降低:优质的机油适当的粘稠度,可以有效堵塞缸体与活属塞之间的缝隙,防止气体泄漏,如果机油长期不更换,会使机油水样化,失去密封作用且含有大量的金属碎屑和胶状物,严重影响汽车发动机的使用寿命和稳定运行;2、冷却作用降低:油的吸热性能和导热性能远远高于水,如果机油变质严重,会使散热功能大大降低。
GMT+8, 2026-11-13 09:11 , Processed in 0.059316 second(s), 20 queries .
